湖北凯胜清洗有限公司
主营:清洗机器人,导热油清洗剂,导热油炉清洗剂,煤焦油清洗剂,原油清洗剂,焦油清洗剂,空压机清洗剂,导热油积碳清洗剂
反应釜的夹套换热形式
发布日期:2021-08-26 来源:凯胜化工 作者:凯胜化工
反应釜的传热夹套一般由普通碳钢制成,夹套上设有水蒸气、冷却水或其他加热、冷却介质的进出口。如果加热介质是水蒸气,则进口管应靠近夹套上端,冷凝液从底部排出;如果传热介质是液体,则进口管应安置在底部,液体从底部进入,上部流出,使传热介质充满整个夹套的空间。
有时对于较大型的容器,为了得到较好的传热效果,在夹套空间设螺旋导流板,以缩小夹套中流体的流通面积,提高流体的流动速度和避免短路,但结构较为复杂一些。当釜直径较大或采用的传热介质压力较高时,又常采用焊接半圆螺旋管或螺旋角钢结构,以代替夹套式结构。这样,不但能提高传热介质的流速,改善传热效果,而且能提高反应器外抗压的强度和刚度。
夹套的高度决定于传热面积,而传热面积是由工艺要求确定。须注意是夹套高度一般不低于料液的高度,应该比器内液面高出50100mm左右,以保证充分传热。
随着反应器容积的加大,光靠夹套已经不够,常常要在反应器内设置附加传热挡板。传热挡板既可以增加传热面积,移走热量,又可强化搅拌效果,起破坏涡流控制流型的作用。起结构型式很多,常见的有D形折流挡板、指形、套管式、环形管、椭圆形管式挡板等。挡板的传热系数比夹套的传热系数达得多,因为其中冷却水流速大,管壁薄,物料在挡板表面的给系数也大,所以总的传热系数值大。
除了了解反应釜夹套换热形式,也要懂得定期反应釜夹套的清洗。湖北凯胜KS211反应釜夹套清洗剂能迅速清除各类反应釜、油罐、输油管道、船舶及各种机器设备表面的重油、货品、煤焦、油焦、焦垢、柴油、沥青等油污,溶油能力极强,并可反复使用。
产品参数:
PH
7
外观
无色透明液体 (溶剂型)
香型
溶剂味
包装
桶装:25公斤/桶,或250公斤/
保质期
24个月
产品特性:
1KS211反应釜夹套清洗剂脱脂去污能力特强,溶油量高达6080%
2、安全可靠,使用方便,工作效率高;PH值为7,对绝大多数金属材料安全无腐蚀;
3、残留液能完全挥发,挥发后不留任何痕迹;本品属环保清洗剂,通过SGS检测。
适用范围:
1、石油化工、工矿企业、修理业、印刷业、船舶修造业等行业用来清洗重油垢、油泥;
2、用于清洗焦化厂各类煤焦油管道和间冷器、油气分离器;
3、用于煤气输送管道以及化工、钢铁、机械、冶金等行业使用的煤气管道、换热器、压缩机、空压机、真空泵等设备中焦油垢和稠环芳烃焦油垢的清洗。
使用方法:
1、油仓、油罐的清洗:内壁用清洗机吸入本品进行喷洗,也可擦洗;底部用本品浸泡。
2、反应釜、油管、密封容器,可用防腐蚀泵循环清洗;零散工件,可浸泡在本品中清洗。
3、印刷机械上的油墨可用本产品擦试清洗或用手压喷壶、电动喷射器喷洗,使用本产品清洗后无需擦干即可投入使用。
4、本品能完全挥发,溶油量可达到80%左右,不燃不爆。
注意事项:
1KS211反应釜油焦清洗剂为溶剂型,请勿加水使用,勿用于耐油性较差的塑料、橡胶部件。
2、工作时请注意通风。
3、高温和有明火部位慎用。
4、废料请密封,便于上层清液反复使用。
5、常规包装:25公斤/塑料桶,250公斤/铁桶;也可提供5公斤/铁桶(样品试剂量)包装。
若有产品需要及疑问,请致电***请点击商铺导航 联系我们***湖北凯胜清洗有限公司工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货,专注工业化学清洗十年,产品质量和技术力量高标准有保障!
